查看: 2140|回复: 14
求助,联想G470不充电
发表于 2020-4-24 11:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470不充电,单独用电池适配器都能开机,一起用也能开机,系统里提示 电源已接通,正在充电,就是充不进去,电池放电也正常,换新电池还是一样的问题。充电芯片,EC,充电管都换了,EC  BIOS也刷了问题还是依旧,感觉无处下手了,请懂的朋友给点建议。
电池电压正常,数据  时钟到ec也正常,电池检测也没问题,在系统里能认到电池说明电池到EC这一块是没有问题的,以防万一还是换了EC。现在的问题应该在保护隔离这一块了
PQ303 PQ309都换掉了
充电芯片也换了,感觉没有思路 ,懂的大师请给个建议
发表于 2020-4-26 21:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池接口(插电池)用示波器测1-2脚14v以上电压,3-4脚3V左右且有波形,5脚2V左右!
电池接口(去电池)1-2脚2-4V电压,3-4脚3Ⅴ左右电压,5脚3V以上电压!
如不正常跑线,查信号来源…
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 17:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次见过一个帖子好像是刷BIOS搞好的
发表于 2020-4-24 14:11:49 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-4-24 13:32
联想的需要在官网下载一个,电源管家什么的,我本人用的G510,也是充电到60%就不充了,结果安装了一个联想 ...
这个也试过了
发表于 2020-4-24 13:32:53 | 只看该作者 �
看一下我发的帖子试一下也许能帮助你
发表于 2020-4-24 11:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 12:52:09 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的精彩分享。。。
发表于 2020-4-24 13:26:27 | 只看该作者 �
感觉能搞的都搞了一遍了
发表于 2020-4-24 13:32:06 | 只看该作者 �
联想的需要在官网下载一个,电源管家什么的,我本人用的G510,也是充电到60%就不充了,结果安装了一个联想的电源管家,就好了。
你可以试试,
这个也试过了  详情 回复 发表于 2020-4-24 14:11
发表于 2020-4-24 16:55:56 | 只看该作者 �
是不是可以用示波器看看pl301这个电感的前后端波形
发表于 2020-4-26 15:13:21 | 只看该作者 �
有时候和系统也有关系
发表于 2020-4-26 16:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2020-4-26 17:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下是不是关机状态充电正常的。
发表于 2020-4-27 10:30:35 | 只看该作者 �
能搞的都搞了,还不行的话,上示波器测量34脚波形对比(接电池和不接电池)
发表于 2020-4-27 20:13:06 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
