ZXCVWtest
查看: 2649|回复: 4
a1466触发电流0.09
发表于 2020-4-23 17:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466  版号820-00164-
拆机检测各大电感无短路,
测公共端L7130 8.4v,
通电就有的L7095  3.42正常,
L7430  1.2
L7560  3.3v正常
接下来L7502  测得电压3.47感觉异常,打开图纸  实际应该是5v,
看来问题可能出在这里,打后端无短路,用5v烧机无电流,看来排除后端拉低,电压产生的芯片为
U7501,测试芯片两组En  pg都有电压,3.3v正常,5v出问题,直接看反馈,vfb1,电压3.47,先把反愧的电阻,r7523  13欧  正常,r7520和r7521在路测试不准确,吹风抬起一脚,测得r7521阻值偏大  18k.图纸标注10k.找到料板找到10k  跟换上电测试,  电流几次跳变,接屏亮机,测得L7520电压5.12v
此机修复
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-23 18:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼老师  手机客户端  传图  咋个如次模糊:wuyu:
发表于 2020-4-23 18:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 19:28:46 | 只看该作者 �
牛逼了,小伙子。
发表于 2020-4-23 21:25:11 | 只看该作者 �
牛逼了,小伙子。
