查看: 5892|回复: 13
可调电源电压不稳怎么修
发表于 2020-4-23 16:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这可调电源为什么电压调到4Ⅴ之后马上就跳到62V了,中间的电压都不能调了,而且电压也常常不稳,继电器常在跳。请各位大老多多指点。
发表于 2020-4-27 08:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源无非都是电位器和铁管问题,电压不稳电位器,电流不稳铁管。我的都是自己修,铁管不要买全新 假货功率不够,一短路就烧。我买的是汕头老拆机 稳得一B。电位器我买绕线型,精准一B。修好了微调一下校检电压电流。
发表于 2020-4-23 17:00:02 | 只看该作者 �
电位器先换了再说,四个全部换,用多圈的代换最好
发表于 2020-4-23 17:18:57 | 只看该作者 �
大部分是电位器出问换了都好。http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html建议注册下载鑫智造,里面有手机电脑笔记本的电路图点位图,还有许多维修实例,不用东奔西跑找,里面有新手适合的教程,老手也可以提高自己
发表于 2020-4-23 17:36:19 | 只看该作者 �
电位器坏的很多
发表于 2020-4-23 18:32:47 | 只看该作者 �
修好了说一声  我的也有问题
发表于 2020-4-23 18:50:15 | 只看该作者 �
功率放大器也需要檢查一下,這個也容易故障
发表于 2020-4-27 07:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先换掉电位器。如果还有问题,那就是主板的问题。一般换电位器就好。
发表于 2020-4-27 07:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的刚修好,换电位器,4个一起换
发表于 2020-4-27 13:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新买过,修好的不稳定  买新的
发表于 2020-4-27 14:19:15 | 只看该作者 �
简单啦!直接把按钮换掉,问题解决。
发表于 2020-4-28 00:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片上的管子短路
发表于 2020-4-28 16:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看看是不是电阻坏了
发表于 2020-4-30 19:12:25 | 只看该作者 �
电位器坏是第一考虑,换过就知道了
