查看: 4220|回复: 34
求教这个电源板,这个短接是啥意思
发表于 2020-4-23 13:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是版号, ,这个是板子的正面图, , 这个是这个板子背面短接的地方,求大神指导知道
发表于 2020-4-23 13:23:22 | 只看该作者 �
这个就是拉低待机电压,让后面的电压开始输出!!!
错了,······
5VSB是待机电压
PSON是开关
发表于 2020-4-23 13:51:46 | 只看该作者 �
没看到图片。呵呵!
发表于 2020-4-23 14:19:17 | 只看该作者 �
强制开关二次上电,电视机板子,爱修网的更专业
发表于 2020-4-23 16:04:46 | 只看该作者 �
谢谢你了,受教了
发表于 2020-4-23 17:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是电视机电源板吧,这种板要收驱动板给的信号才会出其它电
发表于 2020-4-23 22:53:57 | 只看该作者 �
液晶显示器的电源,好像是升压电路。
发表于 2020-4-24 19:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似液晶显示器的电源板,可以参考。单个电源板上电除待机5V是不输出其他电压的,只有ps~on加高电平才会有输出。
发表于 2020-4-24 20:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制开机,不要控制了
发表于 2020-4-24 20:22:41 | 只看该作者 �
测试电源板工作是否正常,强制开机
发表于 2020-4-24 21:11:02 | 只看该作者 �
mkd 不会,看看大神
发表于 2020-4-24 21:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5VSB是待机电压,PSON是开关,强制开机,后级输出
发表于 2020-4-24 21:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制开启后级电压输出,在维修电视机电源板的时候,我也经常这样短接。
发表于 2020-4-24 22:06:29 | 只看该作者 �
强制主电源工作,使得背光能正常供电。
发表于 2020-4-24 23:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是有人修过的机器,通电直接有电压出,不受二次开机控制
不是,广告一体机原装板子是这样的  详情 回复 发表于 2020-4-25 13:02
发表于 2020-4-25 03:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电即高电平
发表于 2020-4-25 05:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是广告机电源吧,通电自动开机,不用按开机按键
发表于 2020-4-25 10:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是液晶电视的板子吧,短接的两个点是用来主电压强行输出。
发表于 2020-4-25 11:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个短接,开机就启动,不用待机开关了!
发表于 2020-4-25 13:02:35 | 只看该作者 �
不是,广告一体机原装板子是这样的
