查看: 2465|回复: 10
航嘉K650金牌电源是不是经常炸K3799管子
发表于 2020-4-23 10:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个航嘉K650电源,说是一声巨响后就不能用了,拆开后发现这个电源原来就修过,换过两个K3799,周边也都焊过,甚至散热片的两个焊点都没焊上,这是因为经常炸管所以为了以为拆着方便就不焊了吗?,,,,这次炸管是不是因为散热片焊点没焊导致的温度过高炸的还是因为电源设计或质量问题导致的经常性炸管?有遇到过相同问题的没有??
发表于 2020-4-23 12:02:45 | 只看该作者 �
看参数不难看出K3799不是原机型号,管子是真东芝,但上一个维修者菜到家了。你换K3799上去,不出三个月客户还得回来找你。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-4-27 13:44:06 | 只看该作者 �
速配 发表于 2020-4-27 13:40
不知道原型号是什么?用K20A60不知道可不可以
应该是没问题.........
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 13:40:19 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-23 21:39
K3799不是原机型号,最好换原型号。。。。。。。。。
应该是没问题.........  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-23 21:39:32 | 只看该作者 �
不知道原型号是什么?用K20A60不知道可不可以  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-23 18:25:35 | 只看该作者 �
二把刀选手修的  好管子大把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 08:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们维修有个习惯,换不是原型号的都会在换的地方标注上原型号哪怕自己知道的代码
发表于 2020-4-29 00:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的吧,你买到假货了吧
发表于 2020-4-29 07:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是参数范围没有选对,加上使用条件太恶劣,很容易炸。
发表于 2020-4-29 08:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式电源,笔记本适配器我们这从来不维修,要么换新的,要么换二手的,简单又省事,除非是一体机电源找不到原型号才维修
发表于 2020-4-29 13:36:42 | 只看该作者 �
电源这玩意不好弄 反正我嫌麻烦
