查看: 8191|回复: 29
[原 厂]
DABKLGMB8D0
发表于 2020-4-22 20:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝购买,亲测可用   DABKLGMB8D0  REV : D
DABKLGMB8D0.rar
5.76 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 2460, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-7 13:23:45 | 只看该作者 �
正好有cpu上管烧的,换了场管了,cpu vcore有电压,不显示试试bios看看
你好 你的华硕的cpu上管烧的修好了吗  详情 回复 发表于 2020-6-26 13:51
发表于 2020-5-20 17:32:14 | 只看该作者 �
BIOS坏的   不能刷
你有刷?就这样回?  详情 回复 发表于 2020-5-26 14:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-26 22:32:33 | 只看该作者 �
谢谢了,有台进水机正好可以用上,不过下载后发现您这是BIOS,不是点位。。
发表于 2020-5-26 14:29:35 | 只看该作者 �
tclin08 发表于 2020-5-20 17:32
BIOS坏的   不能刷
你有刷?就这样回?
发表于 2020-6-26 13:51:59 | 只看该作者 �
你好 你的华硕的cpu上管烧的修好了吗
上管上了,CPU99%都是挂B 了  详情 回复 发表于 2025-4-7 12:15
cpu坏了,开机有电流无显示,  详情 回复 发表于 2020-6-26 14:05
发表于 2020-6-26 14:05:42 | 只看该作者 �
Arc0 发表于 2020-6-26 13:51
你好 你的华硕的cpu上管烧的修好了吗
cpu坏了,开机有电流无显示,
对 我的也是cpu上管烧了 然后电流跳到1.8不显示  详情 回复 发表于 2020-6-26 14:16
发表于 2020-6-26 14:16:54 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-6-26 14:05
cpu坏了,开机有电流无显示,
是的,我看电流已经显示,就是不显示,无cpu,退机  详情 回复 发表于 2020-6-26 21:26
发表于 2020-6-26 21:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-26 12:15:12 | 只看该作者 �
同楼上 上管烧了 换了管子 不过内存 没有集显电压 试试
故障一样。你的好了吗?  详情 回复 发表于 2021-1-11 16:16
发表于 2021-1-11 16:16:58 | 只看该作者 �
故障一样。你的好了吗?
没有 CPU挂了  详情 回复 发表于 2021-1-11 16:23
发表于 2021-1-11 16:23:21 | 只看该作者 �
电子技术员 发表于 2021-1-11 16:16
故障一样。你的好了吗?
没有 CPU挂了
我的也是 开机电流1.3几 无集显供电,其它电压正常 这个应该是CPU挂了吧  详情 回复 发表于 2021-4-22 09:01
发表于 2021-2-28 14:00:21 | 只看该作者 �
是官网驱动吗?直接编程器可以刷吗
发表于 2021-3-10 12:56:30 | 只看该作者 �
BIOS是好的亮机快修复闪屏
发表于 2021-4-22 09:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-30 10:11:21 | 只看该作者 �
我今天接了一台DABKLGMB8D0插上电池就会出现掉电问题,不装电池正常,刷了bios一样,搜索了下好像以前也有人遇见过这问题,不知道有人结局了吗
发表于 2021-9-24 17:55:09 | 只看该作者 �
试过了 能用  谢谢
发表于 2021-9-25 19:27:06 | 只看该作者 �
可以用,就是独立显卡驱动打不上。原机花屏。换内存就好了。但是换内存成本较高。还是刷BIOS。先收了钱再说
什么意思,听得有点不明白???  详情 回复 发表于 2021-10-26 16:14
发表于 2021-10-26 16:14:39 | 只看该作者 �
什么意思,听得有点不明白???
发表于 2021-11-16 18:16:37 | 只看该作者 �
BIOS是好的,开机快
