查看: 2001|回复: 17
急求芯片型号
发表于 2020-4-22 12:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
这是HV150UX2-100液晶屏的背光驱动IC,哪位能帮我查到此芯片的具体型号?有图纸更好。今天能找到悬赏50分,谢谢!
发表于 2020-4-23 20:05:46 | 只看该作者 �
等了一天,没有人反应
就没有清晰的图?  详情 回复 发表于 2020-4-24 18:46
回复
发表于 2020-4-24 18:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hing2006 发表于 2020-04-23 20:05
等了一天,没有人反应
就没有清晰的图?
要修的屏芯片烧焦了,图片是找别人在另一片同样的屏拍的,基本能看到芯片上面的信息: 440A 1143 GG661 470-1 1143应该是日期,其他的不知哪个是芯片的型号  详情 回复 发表于 2020-4-24 19:40
回复
发表于 2020-4-24 19:40:42 | 只看该作者 �
440A
1143
GG661
470-1
1143应该是日期,其他的不知哪个是芯片的型号。24脚的芯片,第9、10脚接线圈。网上有HV150UX2-100的规格书,不知里面有没有包含电路图。可是需要会员才能下载,哪位是会员请帮忙下载看看
回复
发表于 2020-4-25 21:44:49 | 只看该作者 �
虽然完全不明白,估计也帮不上忙。但是也支持顶一下
回复
发表于 2020-4-25 22:16:14 | 只看该作者 �
但是也支持顶一下
回复
发表于 2020-4-25 23:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体型号都在上面了,多用用搜索
兄弟,请看清楚点。我的的芯片是24脚,你的才14脚,而且上面的字也没任何一行是对应的,不知你是从哪点信息查到我的芯片是和你的匹配的?  详情 回复 发表于 2020-5-5 17:59
回复
发表于 2020-5-5 17:59:57 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-25 23:16
具体型号都在上面了,多用用搜索
回复错人了,他那个给他找到了你这个淘宝翻翻也有  详情 回复 发表于 2020-5-5 19:41
回复
发表于 2020-5-5 19:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此。我到不同的平台和网站按各个丝印号搜了不下100次依然无果。兄弟若能帮忙查到,无比感谢!  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:19
回复
发表于 2020-5-6 22:19:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-5-8 19:41:14 | 只看该作者 �
建议参考UBA2071AT这个芯片,看看引脚外围是否相同,应该大同小异。看看能不能飞线解决。
UBA2071AT封装不一样,相差甚远。我可以用坏屏的背光电路改,但客户说这屏是装在机器上要卖给别人的,怕被发现,所以不接受改装。谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2020-5-9 16:37
回复
发表于 2020-5-9 01:09:16 | 只看该作者 �
晕,datasheet 忘了加上。。。
SC440A - Semtech.pdf
397.15 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
你是如何查到的?厉害! 我在X宝搜440A、661、471都没看到这芯片。可惜高手出手太晚了,刚打电话给客户,他说前两天已重新买了屏装上了,九百多RMB!谢谢你的热心帮忙,不知悬赏分是怎样用的,应该悬赏给你。  详情 回复 发表于 2020-5-9 16:30
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2020-5-9 08:56:49 | 只看该作者 �
jqbf199807 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2020-5-9 16:30:23 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2020-5-9 01:09
晕,datasheet 忘了加上。。。
呵呵,在淘宝上查芯片我也是自己瞎琢磨的,因为符合条件的垃圾信息很多,所以要用比较简单的能够快速区分类别的关键词,这个芯片其实查起来就很容易,丝印440A,封装QFN,所以就输入“440 QFN”先试试,发现有些SC44  详情 回复 发表于 2020-5-10 10:18
我也想知道他是如何查到的,我们期待中  详情 回复 发表于 2020-5-9 17:36
回复
发表于 2020-5-9 16:37:08 | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-5-9 17:36:24 | 只看该作者 �
hing2006 发表于 2020-5-9 16:30
你是如何查到的?厉害! 我在X宝搜440A、661、471都没看到这芯片。可惜高手出手太晚了,刚打电话给客户, ...
我也想知道他是如何查到的,我们期待中
回复
发表于 2020-5-10 10:18:57 | 只看该作者 �
呵呵,在淘宝上查芯片我也是自己瞎琢磨的,因为符合条件的垃圾信息很多,所以要用比较简单的能够快速区分类别的关键词,这个芯片其实查起来就很容易,丝印440A,封装QFN,所以就输入“440 QFN”先试试,发现有些SC440的,看起来很像,但混进太多QFN小芯片,就加个过滤“440 QFN24”——这个淘宝链接就可以显示了,看了丝印组合,蛮像的,应该就是这种了,然后去查下datasheet4u.com或者alldatasheet.com
就这么简单!
是的,当时我也在淘宝上搜索440时出现了大量的信息,翻看了几十页都没看到有相似的芯片,所以就以为没有了。 刚才加了QFN后再试下搜索看,还是有很多的信息,出现的SC440要么没有说明功能,要么写着汽车用的或其他  详情 回复 发表于 2020-5-10 20:11
回复
发表于 2020-5-10 20:11:44 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2020-5-10 10:18
呵呵,在淘宝上查芯片我也是自己瞎琢磨的,因为符合条件的垃圾信息很多,所以要用比较简单的能够快速区分 ...
刚才加了QFN后再试下搜索看,还是有很多的信息,出现的SC440要么没有说明功能,要么写着汽车用的或其他的,如果不仔细比对和找到DATASHEET确认,还不敢确定就是它呢。  这如在茫茫大海中找某一条鱼,最终还是让你找到了,你真是个有心人。
虽然资料来得有点晚了,没做成客户的生意,但还是要谢谢你,让我们学习了你非常很有用的经验,辛苦了!
回复
