查看: 2168|回复: 16
谁来讲解下这电路图5VS的产生方式
发表于 2020-4-21 18:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图, 5VS_EN 开启信号需要哪些条件触发
H55
你那个15V要有,下面的那个 SUSB要为低电平 15V去导通PQ12就OK了。哈哈,实际15V不一定是15V 可能12-13的样子。  发表于 2020-4-21 19:50
发表于 2020-4-21 22:48:04 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2020-4-21 21:51:07 | 只看该作者 �
这个应该是神舟本上的吧  重点查susb信号
发表于 2020-4-21 21:18:21 | 只看该作者 �
SUSB 底 开启EN       出5VS
发表于 2020-4-21 20:46:21 | 只看该作者 �
这个5VS是SUSB开启的,SUSB为低时开启。当然,SUSB为低的前提是SUSB#为高
发表于 2020-4-21 20:45:01 | 只看该作者 �
学习了,多谢各位兄弟姐妹
发表于 2020-4-21 20:22:41 | 只看该作者 �
PQ12B是N沟道,当SUSB为高电平时,场管导通,PQ12的56脚被拉成低电平;PQ12A34脚不导通;当SUSB为低电平时,PQ12A的5脚得到15V高电平,达到34脚导通电压,VDD5得到5V
发表于 2020-4-21 20:08:42 | 只看该作者 �
susb低电平pq12a导通产生5vs,高电平下拉地
发表于 2020-4-21 19:30:29 | 只看该作者 �
相关部分图纸应该没上全吧。
发表于 2020-4-21 19:04:19 | 只看该作者 �
5VS由PQ12A产生,这个是N管,G极5VS_EN1需要高电平,这就要求SUSB为低电平,SUSB与SUSB#相反,所以需要SUSB#为高电平
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
沁园工作室 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-21 19:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-22 08:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
susb为低就行,pq12a导通
发表于 2020-4-22 13:18:08 | 只看该作者 �
呵呵呵,需要多练习一下 底层知识
发表于 2020-4-22 13:23:55 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2020-4-22 15:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SUSB信号来自下图,PO12其实就是开关管作用
发表于 2020-4-25 00:32:10 �
works with this system
支持 反对
17#
发表于 2020-4-25 08:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果把pq13级pr86去掉,这个电路都会明白。这两个元件组成的是放电电路,当susb由高变低时,这两个元件把5vs相连的电容上的电放掉。
