查看: 1208|回复: 0
三星4521一体机加电无显示无动作故障讲解
发表于 2020-4-20 11:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机,开机加电无显示无动作没有任何反应。拆机测量电源板
发现24V电压为0V,5V电压为3.8V,初步判断供电有问题。仔细观察电路板,发现电容105明显鼓包。
我们把105电容更换为10V2200UF,
再测量电压5V为5.07V,24V电压为23.23V,由此确定打印机加电无显示无动作是由此电容损坏造成。还有极个别少数机器换完电容还是没有电压 那么我们就要找到
图片中的芯片更换就好。
不管什么机型 什么牌子的机器,只要看到电源板板位号是JC44--00102A的板子 直接找视频里的两个故障点维修就可以了。附带维修讲解视频https://www.ixigua.com/pseries/6788480205213139468_6740657385615917575/
