查看: 3606|回复: 11
[打印机]
故障修复精准到位之兄弟联想各型号机器卡纸篇
发表于 2020-4-20 08:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡纸位置看前三张图片,用单页进纸盒走纸看看是否还会出现卡纸,出现:检查硒鼓漏电定影齿轮及轴套是否损。不出现:修复方法看后三张图片。如果不能精确修复,你来揍我(记住:换搓纸轮,传感器。离合器,高压板的都是扯蛋,根本解决不了问题)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-21 08:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢撸主的分享
不客气 希望多来撸撸哦  详情 回复 发表于 2020-4-21 10:35
发表于 2020-4-21 10:35:30 | 只看该作者 �
不客气 希望多来撸撸哦
发表于 2020-4-21 11:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主能讲讲佳能105和205不上纸,齿轮相位吗,拆了发现安装时齿轮有对位的
您说的机器我没听说过哦  详情 回复 发表于 2020-4-21 16:53
发表于 2020-4-21 16:53:28 | 只看该作者 �
您说的机器我没听说过哦
发表于 2020-4-21 17:49:32 | 只看该作者 �
楼主高手,但没这么绝对,这类型机器很多。出现卡纸:传感器、硒鼓套件、前面那个小搓纸轮(楼主图中标识那个)占大多数(我维修过的大概80%左右),那个白色的胶轮清理下纸屑和灰尘即可。纸卡硒鼓下面遇到过两例是高压板故障导致,分页器不行引起连续进纸导致卡纸遇到一例。还遇到过一例离合器故障导致在前面卡纸的(离合器坏的很少),还有一例是主板离合器插头旁进液体导致离合器不工作,卡纸现象和离合器故障一样。
您是大神级的 说的到位  详情 回复 发表于 2020-4-21 19:02
发表于 2020-4-21 19:02:58 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2020-4-21 17:49
楼主高手,但没这么绝对,这类型机器很多。出现卡纸:传感器、硒鼓套件、前面那个小搓纸轮(楼主图中标识那 ...
您是大神级的  说的到位
发表于 2020-4-23 22:12:05 | 只看该作者 �
楼主高手,感谢撸主的分享
发表于 2020-4-26 04:26:12 | 只看该作者 �
不客气 希望多来撸撸哦
发表于 2020-5-10 00:01:39 | 只看该作者 �
您是大神级的  说的到位
发表于 2020-5-13 11:03:57 | 只看该作者 �
您是大神级的  说的到位
