查看: 1694|回复: 4
[复印机]
三星SCX-4521F 打一张卡一张
发表于 2020-4-19 19:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
https://url.cn/5OGXT8D?sf=uri
上面这个是腾讯视频链接,换过搓纸轮和定影组件还是一样。机器拿到手是通电无反应,换了主板后可以打印,刚开始的时候是打个3张左右开始卡,现在复印一张卡一张了。
搓纸轮搓一张纸三圈刚好的 ,但是现在搓四圈。求指点
最佳答案
查看完整内容
看看离合器上面是不是双面胶粘着了,是的话清理干净贴一个电工胶布上去就好了
发表于 2020-4-19 19:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,好了  详情 回复 发表于 2020-4-20 13:50
回复
发表于 2020-4-19 21:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看继电器啊,其实第一时间肯定看继电器的,
回复
发表于 2020-4-20 13:50:57 | 只看该作者 �
谢谢,好了
好的,解决就好  详情 回复 发表于 2020-4-20 14:07
回复
发表于 2020-4-20 14:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
