查看: 3656|回复: 22
小弟新手!请教高手这个R63是多少欧?
发表于 2020-4-19 18:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是33欧正负百分之1还是330欧正负百分之1
发表于 2020-4-22 15:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有写完整,看看其它电阻他怎么标的,有的标识习惯是电阻规格(尺寸,比如0402,01005)
发表于 2020-4-19 18:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-4-19 18:43
这个电阻是0.63欧的
老哥这个R63表示是第63个电阻!!阻值是下面的330-1
谢谢指教。  详情 回复 发表于 2020-4-19 18:50
发表于 2020-4-19 18:43:25 | 只看该作者 �
这个电阻是0.63欧的
师傅厉害了,这个r63就是0.63?这不是330吗?  详情 回复 发表于 2020-4-22 19:01
老哥这个R63表示是第63个电阻!!阻值是下面的330-1  详情 回复 发表于 2020-4-19 18:47
发表于 2020-4-19 18:50:30 | 只看该作者 �
谢谢指教。
330-1是多少呢?  详情 回复 发表于 2020-4-19 18:52
发表于 2020-4-19 18:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-4-19 18:50
谢谢指教。
330-1是多少呢?
发表于 2020-4-19 22:01:06 | 只看该作者 �
应该是330欧,精度百分之一、
发表于 2020-4-20 06:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2020-4-19 22:01
应该是330欧,精度百分之一、
请教高手为什么不是33欧?最后一位是0不是表示10的0次方就是乘以1?  33乘以1就是33呀?
发表于 2020-4-20 06:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是330欧,精度百分之一、
为什么不是33欧百分之一呢?0不是表示10的0次方就是有效位乘以10的0次方那也应该是33欧呀?
我记得最后位为0的是直接读  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:08
发表于 2020-4-20 09:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得最后位为0的是直接读
发表于 2020-4-20 13:04:04 | 只看该作者 �
色环电阻的阻值换算最后一位是10的多少次方,但是贴片电阻的阻值都是直接标注的,所以不存在和色环电阻的一样的算法
发表于 2020-4-22 07:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是直标吧。
发表于 2020-4-22 07:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是330欧 图纸表的不能等同于实物贴片上的330 不是一个意思
发表于 2020-4-22 07:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
33欧保险电阻
发表于 2020-4-22 07:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理图直接读,实物如果有丝印会标331,多数电阻都太小不会标
发表于 2020-4-22 07:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-04-19 18:43
这个电阻是0.63欧的
这个老师傅错了
发表于 2020-4-22 07:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-22 10:14:58 | 只看该作者 �
图纸上标示的330就是330欧。主板上的元件标示就需要换算。
发表于 2020-4-22 15:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-22 19:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻是0.63欧的
33欧!有啥争论的?  详情 回复 发表于 2020-4-23 20:29
