查看: 4309|回复: 7
为什么我用MYSON ISP软件不能读出MTV312M64的程序
发表于 2009-7-18 11:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我用了双杰兄弟发的可读可写的MYSON CENTURY ISP 2.5A出现下列问题
意思好像是说目标没有退出
而有的兄弟读MTV512M64却可以
发表于 2009-12-6 11:18:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
对于这个问题我曾经翻译过MYSON ISP的使用指南,里面有明确的答案
这个取决于MTV312与MTV412,MTV512特性不同,MTV312属于软件ISP,后两者属于硬件ISP并同时支持软件ISP,针对于软件ISP的则要求MCU内部必须有引导码,用户可以自定安全码,硬件ISP则不需要引导码,安全码是固定的,所以在对MTV312读取数据必须确保内部有引导码并且知晓当初MCU设定的安全码值才能正确ISP读出数据,否则就会出错或者读出的数据也是无效的!!!关键一点在使用指南里面指出,只有软件ISP才可以读出MCU内容,这个与MTV412,MTV512的硬件ISP并不冲突,因为二者是同时也支持软件ISP的~~我的见解希望能给你一点帮助~~
发表于 2009-7-19 02:57:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果你的原文件有读出方法,请参见读出方法并一步步操作可以成功。不过英语要过关。
发表于 2009-7-19 20:10:17 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
没有玩过这软件,主要是英文水平不行,不敢去做实验,怕弄出大问题!
发表于 2009-7-20 09:17:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这主要看MCU是不是烧了一段BOOT程序,如果原工厂有写这部分程序在MCU里,就可以把MCU的程序读出来,没有没有加就读不出来,再说,读出来的程序保存下来一般是不正确的,基本上没什么用,在维修时一般都是校练程序是不是正确,以了解程序是不是乱套了
发表于 2009-12-3 16:44:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是线没有连接好哟
发表于 2009-12-3 21:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MTV312想通过普通液晶编程器读取数据成功率只有5%左右,必须要借助3000U一类的通用编程器,MTV512就无所谓了,都能读取
发表于 2009-12-9 19:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个取决于MTV312与MTV412,MTV512特性不同,MTV312属于软件ISP,后两者属于硬件ISP并同时支持软件ISP,针对于软件ISP的则要求MCU内部必须有引导码,用户 ...
冠捷售后 发表于 2009-12-6 11:18
的确是这个说法,没有厂家的安全码是很难读取NTV312的程序的
