查看: 4761|回复: 6
[联想]
l2364显示器VGL负电压不稳的意外修复
发表于 2020-4-19 08:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片就不发了,简述一下修复过程
故障现象,屏幕闪屏严重,偏紫色,检查电源板没啥问题,驱动板换了一块,还是老问题,怀疑是逻辑板有问题,网上看资料,也有很多人说是屏坏了,逻辑板主芯片是sm4041,测VGH电压25v,应该是正常的,测VGL电压,负2.8v左右跳动,应该是这里的问题,说实话,这个问题还真不会修,断开VGL后面的电路,电压恢复到了负4.8v,个人分析有两个原因,一是负载短路,二是负电源负载能力不足。
我就想啊,能不能人为加一个负电压到VGL?说干就干,正好手上有一个可调电源模块,用一个18650电池作为电源输入电源,调整输出电压到5v,输出正极接逻辑板地线,输出负极接VGL,忐忑地打开显示器,奇迹出现了,图像恢复了正常。
下一步准备在网上花十块钱买一块负电压发生器,不出意外的话,这个显示器算是修复了。
各位,这样操作是什么原理,请多指教!
发表于 2020-4-20 20:00:59 | 只看该作者 �
homzhang001 发表于 2020-4-20 10:44
既然改了电源VGL可以工作了,说明VGL负载没问题,那问题应该集中在芯片上了,为什么不换芯片试试呢?
维修这个纯粹是玩儿,二十年前修过很多家电,后来很少修电器了,手头没啥工具,再说视力也很差,换芯片这活儿怕是搞不了,原来换电视机的集成电路都是用烙铁,现在的热风枪玩不转了
发表于 2020-4-19 09:20:18 | 只看该作者 �
负载电容有漏电的吧
发表于 2020-4-19 08:44:49 | 只看该作者 �
学习了,偶尔有幸运成分
发表于 2020-4-20 10:44:23 | 只看该作者 �
维修这个纯粹是玩儿,二十年前修过很多家电,后来很少修电器了,手头没啥工具,再说视力也很差,换芯片这活儿怕是搞不了,原来换电视机的集成电路都是用烙铁,现在的热风枪玩不转了  详情 回复 发表于 2020-4-20 20:00
发表于 2020-4-20 12:54:32 | 只看该作者 �
屏幕维修,搞过几次,成功率低
我修过几个显示器,屏坏的情况还没有碰到,上次有个屏,荧光管烧坏了一个,用LED灯条代替的,感觉亮度不够,面前能用,不过我个人感觉,屏坏的概率很低,一般不是机械损伤,不容易坏的,很多维修人员把逻辑板损坏也  详情 回复 发表于 2020-4-20 20:06
发表于 2020-4-20 20:06:56 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-4-20 12:54
屏幕维修,搞过几次,成功率低
我修过几个显示器,屏坏的情况还没有碰到,上次有个屏,荧光管烧坏了一个,用LED灯条代替的,感觉亮度不够,面前能用,不过我个人感觉,屏坏的概率很低,一般不是机械损伤,不容易坏的,很多维修人员把逻辑板损坏也算作屏坏。
