查看: 1439|回复: 6
联想E420开机Thermal sensing error关机在开机就正常进系统
发表于 2020-4-18 19:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420开机Thermal sensing error关机在开机就正常进系统 每个如此总启也是这样第2次开机就正常求救在线等大神~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-4-18 19:02:18 | 只看该作者 �
每次一直这样关机第2才开机进系统温度也显示正常
发表于 2020-4-18 19:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-18 20:12:59 | 只看该作者 �
查温控管
发表于 2020-4-18 20:58:57 | 只看该作者 �
散热相关的出问题都会这样
发表于 2020-4-19 09:23:25 | 只看该作者 �
学学了,以后备用
发表于 2020-4-19 10:39:36 | 只看该作者 �
什么问题奇葩从启就出错 在次开机就可以  每次第一次开机都这样Thermal sensing error
