查看: 2212|回复: 19
h110m-k rev1.02 DDR4 bios
发表于 2020-4-18 13:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h110m-k rev1.02 DDR4 bios 某宝买的 工厂bios
H110M-K r1.02原厂3601.BIN
16 MB, 下载次数: 1383, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 14:14:20 | 只看该作者 �
什么牌子的
发表于 2020-4-18 16:28:46 | 只看该作者 �
标记一下。
发表于 2020-4-18 17:18:20 | 只看该作者 �
什么牌子的主板
发表于 2020-7-8 11:15:07 | 只看该作者 �
原来可以亮刷了这个不触发,垃圾
发表于 2020-7-19 11:35:58 | 只看该作者 �
下了个试了下  ASUS的  亮机快  别的贴下的亮机慢
发表于 2020-8-10 16:32:45 | 只看该作者 �
亮机 OK  亮机速度快
发表于 2020-8-26 13:31:29 | 只看该作者 �
刚下载刷了 非常好用 亮机快 其它刷的开机差不多一分钟才亮机
发表于 2020-8-31 16:21:09 | 只看该作者 �
我也下一个试试 希望能好
发表于 2020-8-31 16:23:33 | 只看该作者 �
刷上了  完美亮 机
发表于 2020-9-6 13:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已验证,此BIOS亮机快
发表于 2021-7-24 10:31:49 | 只看该作者 �
刷上秒亮,感谢楼主
楼主的BIOS芯片是什么型号的? 为什么我这块板子备份出来是8M的? 型号是25Q64  详情 回复 发表于 2021-7-24 14:57
发表于 2021-7-24 14:56:39 | 只看该作者 �
楼主的BIOS芯片是什么型号的?
为什么我这块板子备份出来是8M的?
型号是25Q64
发表于 2021-7-24 14:57:55 | 只看该作者 �
小熊真麻烦 发表于 2021-7-24 10:31
刷上秒亮,感谢楼主
楼主的BIOS芯片是什么型号的?
为什么我这块板子备份出来是8M的?
型号是25Q64
但是修到最后,pu502芯片有问题,不稳定。外接模块改了一个2.5V  详情 回复 发表于 2021-7-24 18:53
确定128的bios芯片  详情 回复 发表于 2021-7-24 18:51
发表于 2021-7-24 18:51:16 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2021-7-24 14:57
楼主的BIOS芯片是什么型号的?
为什么我这块板子备份出来是8M的?
型号是25Q64
确定128的bios芯片
发表于 2021-7-24 18:53:25 | 只看该作者 �
楼主的BIOS芯片是什么型号的?
为什么我这块板子备份出来是8M的?
型号是25Q64
发表于 2021-8-7 11:58:16 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-8-26 11:08:37 | 只看该作者 �
BIOS是好的,刚刷完亮机。
发表于 2022-1-26 11:28:36 | 只看该作者 �
是好的,开机快,没问题
发表于 2022-2-28 09:56:36 | 只看该作者 �
华硕已刷亲测OK 开机快。。。
