查看: 2143|回复: 10
[LG]
这个LG面板有阴影是什么原因?
发表于 2020-4-18 11:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下这个阴影是什么原因引起的,我感觉应该是面板里面的某个层翘起来了
发表于 2020-4-18 11:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偏光片那几层,里面有空气或者水汽。得全拆了,清理一下。
怎么清理,用纸巾擦吗,我记得我原来用酒精擦的时候好像偏光直接坏了(坏手机的)  详情 回复 发表于 2020-4-18 12:10
参与人数 1 +2 收起 理由
hkkiwei + 2
发表于 2020-4-18 11:43:19 | 只看该作者 �
这是进水了吧?
发表于 2020-4-18 12:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-18 12:21:19 | 只看该作者 �
进水了吧,小心点拆
发表于 2020-4-18 16:12:24 | 只看该作者 �
进水了吧,小心点拆
发表于 2020-4-18 16:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常使用出现的话通常都是进水或受潮。摔过有可能是后面的金属壳变形压到了。
就是正常使用的,确定没进过水,之前一直是好的,然后慢慢的就这样了,越来越大,还变过形状  详情 回复 发表于 2020-4-19 22:41
发表于 2020-4-19 20:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能用酒精。用药棉粘纯净水擦。晾干后再叠合。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-19 22:41
发表于 2020-4-19 22:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-19 22:41:59 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2020-4-20 09:45:48 | 只看该作者 �
偏光板的问题看起来有灰尘进去了.干的棉签擦一下.有水擦会有痕迹的
