查看: 1235|回复: 2
研华AKMB-G41M 不过内存
发表于 2020-4-17 17:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也不能叫 不过内存!不插内存报警  查了内存 SM总线连续抓好几次  以后还是不亮机!BIOS刷过  DDR3内存 总线 复位 电压都测量过正常!有时候一直在抓内存  有时候抓2次!打算换南桥了!还桥之前 看看还有哪个兄弟修过没!北桥加焊过了!
发表于 2020-9-20 12:52:18 | 只看该作者 �
楼主修好了吗。,机器,我碰到一台跑到C5停的,打内存到北桥的AD线都正常,就是不过内存。如何搞
没有 时钟 南桥 北桥 全换了!最后换了一张主板  详情 回复 发表于 2020-9-20 14:08
发表于 2020-9-20 14:08:22 | 只看该作者 �
