查看: 1514|回复: 6
[维修求助]
6S 不开机 单板开机漏電530MA
发表于 2020-4-15 23:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6S 突然不开机 松香法
电源发燙 音頻 NFC 燈控都拆 依然530MA
这是那坏??求救
发表于 2020-4-16 14:34:10 | 只看该作者 �
因为什么不开机的,你这不开机,也不叫漏电啊,然后你这个电流是怎么样跳变的,你这应该是供电有出现短路,测量下硬盘周边的电容,有没有出现短路的,你这没有表述清楚,不能完全判断问题所在
发表于 2020-4-17 11:30:35 | 只看该作者 �
我这有台6P,触发500MA不动,手摸CPU和PMU主芯片发烫,CPU挂
发表于 2020-4-21 12:27:24 | 只看该作者 �
你这烧的出来有鬼了,测主电源的21路电压的阻值啊,针对去烧
发表于 2020-4-21 20:24:05 | 只看该作者 �
可能是上盖的,打上盖供电阻值,或者直接上盖供电电容上1.8 1.2.电流偏大就拆上盖换。和7P一样搞
上盖肯定排除了,拆了上盖的  发表于 2020-4-22 00:32
