查看: 1789|回复: 6
G41MT-S2PT-2.1点位图没有就修弗出来
发表于 2020-4-15 21:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有几个G41MT-S2PT-2.1,莫见笑,很老的主板了只是上面有个串口可以给数码工控设备使用,所以还是有维修必要。其中一个可以触发但复位灯常亮,我一般
不逐个量供电而直接量电源管理芯片的PG引脚,果然0v,再分别量VCC=5v正常,量EN=0v不正常。
EN>1.05v才正常开启。EN脚电压来源可能是一对互舔式变态组合的小三极管,可能排阻?也可能8脚芯片输出端?万用表蜂鸣档,一笔接36pin的EN脚一笔逐个碰触可能的来源端,就是找不到。
下载到的.PDF格式的图其实是元件分布图,查不到链接点位绝对不是点位图,在此劝告大家不要碰那些.PDF格式的所谓“点位图”,那是诈分数,缺德。有真正点位图的给支招一下,36pin的EN脚到底通哪个位置?
发表于 2020-4-15 21:43:06 | 只看该作者 �
嘎G41MT-S2PT-2.1
据看其他型号技嘉主板图纸,PG信号来源8脚芯片,EN1.05V是12V分压所得  详情 回复 发表于 2020-4-16 19:08
发表于 2020-4-15 21:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 00:43:05 | 只看该作者 �
求助诸位高手
发表于 2020-4-16 10:44:20 | 只看该作者 �
确实没有电路图呢
发表于 2020-4-16 19:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就按你的思路,蜂鸣档一个一个触。谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-16 21:18
发表于 2020-4-16 21:18:44 | 只看该作者 �
那就按你的思路,蜂鸣档一个一个触。谢谢
