- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-20
- 精华
业余第一次修
看遍论坛的几乎所有帖子V星东西很少
点位图下的7971 2.0的我是1.0的板子
图纸下的论坛蛇版z170的
结合看的肝了两晚维修触发
再补全供电,长话短说、io、桥攻电正常不触发图1更换看图8脚管
触发后走内存没攻电图2看图10脚管子
更换后电流偏低有拉低
vpp25偏低 cpu下方1v偏低、内存1.8v 2.5v 同时被拉低,更换内存下方3脚管 6脚管解决
同时cpu的1.1v也出来了
cpu不出攻电,上u不起,说明有微短,tr3606芯片坛里资料很少,27脚en为零更换图3还是6脚管3.3v出来了、问题依旧不出供电
问题解决图四10脚管更换攻电出现跳过cpu灯检测总体ok了因为内存给烧了没有替代没发继续。
板子是闲鱼收的,应该是矿板
中心思路吧、矿板子长时间使用6脚 10脚 这种管子易损坏
结合,前期啥都不懂看帖子看论坛,坛里有8代时序没法够买会员免费,我不会搞,看了个试看也够用,主要b站有个迅维阿林老司机直播讲解1150的挺受用,总结了很多,坚持了几十个小时,看的眼瞎坐的腰疼,时间没白废,没什么太多其他的,就是给大家个思路。勿喷我,用心坚持了加油
