查看: 1057|回复: 4
集思广益
发表于 2020-4-14 23:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K4w2g1646q和K4w2g1646E这两个显存能代换吗?是否前面那个是256,后面是512M
发表于 2020-4-14 23:28:24 | 只看该作者 �
位宽和频率一样可以试试
发表于 2020-4-14 23:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,,,试试就试试,关键有没有人试过?
发表于 2020-4-14 23:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了,结果放上来!以后大家可以参考!
发表于 2020-4-16 02:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
K4w2g1646q这是原来的颗粒,换了一个K4w2g1646C可以了,K4w2g1646e应该不行,这个是512的,换上去不知道能不能用,如果能降容量估计是可以,,,
