查看: 1702|回复: 1
联想家悦系列主板M2VLE-RH,无法开机
发表于 2020-4-14 14:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉M2VLE-RH(代工
故障:不触发。
维修。查了主板3.3VSB待机电压没有。,看图纸是ISL6506BCB发出。如图:
于是乎直接拆了。换117供电,
并且拆除了双路供电控制管Q53和Q49
上点后,待机3.3V正常,能触发。但是不跑吗,且CPU,内存,VDDA,桥供电都正常。2秒后自动掉点,能再次触发。再掉点。
想不明白这里5V或3V双路供电必须存在吗?
M2VLE-RH-LE V1.0.pdf
905.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-15 09:09:43 | 只看该作者 �
你这个摘了,5vsb 不就也出不来吗?很多地方还要用5VSB呢,南桥待机V5ref 都是它给的,怎么能开启来???
