查看: 6028|回复: 47
13281-1 不触发无图纸维修
发表于 2020-4-13 23:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一台同行发的一台联想的笔记本上可调电源看待机电流0.07 然后就没了   按开关后又有0.07的 电流        迅速拆机
上版号 13281-1    迅维逛了一圈此机器没有图纸   蛋疼了   只有硬着头皮盲修了
先测各大电感阻止正常   没有短路  插上可调电源  测公共点电压只有9V左右  再逛了一圈论坛说这款机器是正常的  然后测3V   5V电感有电 一会儿就没有   按开关后3V 5V 紧接着就出来了    其他电感就没有电了
没图纸EC上信号也不知道哪个是哪个   只有先排查CMOS电路  电池有3V 说明CMOS电路没短路  接着跑线找这条线的电路上图   就在这一片    过了电阻电压都正常    然后测3V5V  PG一测发现了问题 3 5V出来后没发出PG    只有跑线了  上图    跑线发现与这里相连  测相连的电阻有一个3 5V出来的时候一端3.3一端0V   看到这个6脚管子   想起了G480的 3 5V PG到一个6脚管控制的RSMRST电路   这样的形式   直接短接上拉电阻的两端  开机电流起来了 有跑码的动作   先换了3 5V芯片  还是一个吊样   直接拆掉了这个6脚管 开机一路小跑   接键盘  大小写可切换   接屏也成功亮机   测了各大电感的电压供各位参考    上图    有点小忙  让小伙装机 忘记拍亮机图了    深更半夜的还在发帖分享经验     各位看官动动你的小手加点分  给点发帖的动力
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员896099100鑫豆2025-3-20 14:17
 会员576778100鑫豆2025-3-15 13:46
 会员14918100鑫豆2025-3-6 15:58
 会员1172151100鑫豆2025-1-23 04:40
 会员43447100鑫豆2025-1-13 11:59
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +45 +40 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 4 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
NNNNNNMM + 5 + 5 精品文章
Xanan + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下一站再见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 精品文章
本文由 会员790099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-25 21:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好牛逼啊  今天修好了一台 和你的故障一样 还是个二休机 谢谢了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-15 17:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好,谢谢分享
发表于 2020-4-14 09:25:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jxxz/ 发表于 2020-4-14 09:09
为什么拆了这个6脚芯片反而能跑起来了呢?拆了之后这个RSMRST是受控于那些呢?刚入门不久,所以有很多不懂 ...
RSMRST   这款是受控于3 5vPG     拆了  就不受控  直接出
谢谢楼主,我理解了  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:47
发表于 2020-4-14 09:09:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么拆了这个6脚芯片反而能跑起来了呢?拆了之后这个RSMRST是受控于那些呢?刚入门不久,所以有很多不懂的地方,希望有师傅能帮忙解解惑~
RSMRST 这款是受控于3 5vPG 拆了 就不受控 直接出  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:25
发表于 2020-4-13 23:58:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路清晰    很详细   加分支持下
发表于 2020-4-14 00:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位电路  南桥的PG信号
发表于 2020-4-14 01:58:51 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
I think it is a chronic problem in these models?
there was a share like this
发表于 2020-4-14 09:12:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xiexie 楼主的的经验
相互分享 相互汲取  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:36
发表于 2020-4-14 09:36:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
陶升庆 发表于 2020-4-14 09:12
xiexie 楼主的的经验
相互分享   相互汲取
发表于 2020-4-14 10:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说白了就是51225没有发出PG?
TPS511325 置高PG ,由3vsB上拉,在待机时瞬间有3vSB,但Q1901下边mos管有问题直接把PG拉低了,也导致上边mos管DS导通拉低RSMRST#  详情 回复 发表于 2020-4-14 13:25
发表于 2020-4-14 11:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰    很详细   加分支持下
没见分在哪儿  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:01
发表于 2020-4-14 12:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-14 13:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
-龟仙人- 发表于 2020-04-14 10:55
说白了就是51225没有发出PG?
TPS511325 置高PG ,由3v_S5上拉,触发后有3v_S5,但Q1901下边mos管有问题直接把PG拉低了,也导致上边mos管的G极未被拉低,DS导通,把RSMRST# 拉低了  详情 回复 发表于 2020-4-14 13:31
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-14 13:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,讲解的很详细  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:47
是的 就是6脚管有问题 把电压拉低了  详情 回复 发表于 2020-4-14 14:12
发表于 2020-4-14 14:12:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qq120109211 发表于 2020-4-14 13:31
TPS511325  置高PG ,由3v_S5上拉,触发后有3v_S5,但Q1901下边mos管有问题直接把PG拉低了,也导致上边mos ...
是的    就是6脚管有问题  把电压拉低了
发表于 2020-4-14 16:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,我理解了
发表于 2020-4-14 16:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,讲解的很详细
发表于 2020-4-14 17:27:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路清晰 点赞
发表于 2020-4-14 18:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的比较详细,没有图纸是有点麻烦
发表于 2020-4-14 18:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,没有图纸一样修得噹噹响
发表于 2020-4-14 19:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了为什么能亮呢
拆了就不受控 直接出来  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:04
