查看: 1543|回复: 6
联想yoga11S 不定时断电,不知道什么问题
发表于 2020-4-13 18:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga11S 不定时断电 有时候用一天没有问题,有时候用几个小时就自动断电,后又能正常开机显示,有没有遇到这种故障,散热方面处理还是一样。
发表于 2020-4-13 20:20:26 | 只看该作者 �
通病CPU。。。。。。
发表于 2020-4-13 20:50:07 | 只看该作者 �
你这电脑维修技术不过关啊,你有没有用排除法啊,比如电源问题,内存条,主板等……
看你就是个小白,电源,做维修这是起码的,内存关个毛事, 主板如果有的话,还要问吗?你不如说有CPU换个CPU好过了  详情 回复 发表于 2020-4-14 10:28
发表于 2020-4-14 10:27:59 | 只看该作者 �
不定时断电 有时候用一天没有问题,有时候用几个小时就自动断电,后又能正常开机显示, 一般这种问题 忙的时候就不接了 不忙时客户认钱就慢慢搞
不知道什么问题,估计真是CPU不稳定引起,不好搞,原机是不触发的,放了一下电就正常上电了,后面说用用会断电,这个真的不好搞,  详情 回复 发表于 2020-4-14 10:31
发表于 2020-4-14 10:28:55 | 只看该作者 �
sreg 发表于 2020-4-13 20:50
你这电脑维修技术不过关啊,你有没有用排除法啊,比如电源问题,内存条,主板等……{:4_ ...
发表于 2020-4-14 10:31:10 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-4-14 10:27
不定时断电 有时候用一天没有问题,有时候用几个小时就自动断电,后又能正常开机显示, 一般这种问题 忙的 ...
发表于 2020-4-14 17:40:41 | 只看该作者 �
要一点一点的排除啊
