查看: 2096|回复: 9
请教高手!原装的热风焊台发热丝烧了是不是可以接起来继续用!
发表于 2020-4-13 10:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般天天修板!最好的热风焊台发热丝能用几年?
发表于 2020-4-13 12:00:00 | 只看该作者 �
接起来也可以用,功率更强劲,
发表于 2020-4-13 10:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上这种发热丝!
发表于 2020-4-13 11:15:13 | 只看该作者 �
想法是可以的,问题是你用什么可以接回去
老哥!这种发热丝天天用最好的一般用几年?  详情 回复 发表于 2020-4-13 11:22
发表于 2020-4-13 11:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-4-13 11:15
想法是可以的,问题是你用什么可以接回去
别太天真,这玩意儿是给你赚钱的工具,你想用几年,坏了就得换,普通几百块的风枪,这个发热芯基本不到两年,除非你不用,一直放着,经常用的一年就挂了  详情 回复 发表于 2020-4-13 12:49
发表于 2020-4-13 11:39:15 | 只看该作者 �
换一根吧,安全耐用。
发表于 2020-4-13 12:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 16:12:50 | 只看该作者 �
可以的我经常这么干
发表于 2020-4-25 13:10:58 | 只看该作者 �
发热芯能用多久,这个没有标准答案。例如快克得风枪,承诺发热芯三个月包换
发表于 2020-5-31 17:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想法不错,可以试试吧,有方法告诉大家
