查看: 4046|回复: 23
一块技嘉F2A88不触发
发表于 2020-4-13 09:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了跳帽3.3,开关针有5v,待机有3.3,开关到io有跳变,io到桥pwron有3.3按开关变0松开又是3.3应该是正常的,桥发的slp s3没测到,rsmrst也没测到,奇怪的是rsmrst是由3vdual转换来的,我测or50前端有3.3后端是0,换了个电阻也一样。查其它也没有元件了。请高手指教一下
发表于 2020-4-14 07:59:15 | 只看该作者 �
强拉   简单 有效 粗暴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 14:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地短路了,是io挂了么,我看了到io但桥都没有接地的电容
拆一个下来,不就知道那个坏了  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:50
发表于 2020-4-14 07:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机条件没查完吧
发表于 2020-4-13 10:28:31 | 只看该作者 �
被io拉低了?有电容漏电?
发表于 2020-4-13 10:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-04-13 10:07
找个有电的纽扣电池装上去再试试
电池换过了
发表于 2020-4-13 10:07:37 | 只看该作者 �
找个有电的纽扣电池装上去再试试
电池换过了  详情 回复 发表于 2020-4-13 10:10
发表于 2020-4-13 09:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得现在就是rsmrst电压不正常,桥不发出slps3信号,跑了线io到绿线是正常的,io没能拉低绿线。这个rsmrst是待机电压好么,还连到哪里呢
SLP_S3#要触发后才能产生,查IO和桥的工作条件,检查一下RTC电路,桥的电压,有的机子要触发后才会产生RSMRST#  详情 回复 发表于 2020-4-14 13:38
发表于 2020-4-13 09:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶整两脚一个0.2一个0.5应该是正常的
发表于 2020-4-14 00:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst阻值是多少
对地短路了,是io挂了么,我看了到io但桥都没有接地的电容  详情 回复 发表于 2020-4-14 14:53
发表于 2020-4-14 00:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
spd检查没有
发表于 2020-4-14 00:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST#对地阻值正常吗?有没有被拉低了
我测io段rsmrst是短路的。那说明io坏了么?  详情 回复 发表于 2020-4-14 14:43
发表于 2020-4-14 00:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST#是EC给桥的 笔记本是这样的 台式机不太了解
发表于 2020-4-14 06:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打rsmrst的阻值
发表于 2020-4-14 08:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量对地阻值正常以后,直接将pson和负极用镊子短接,强制上电。
发表于 2020-4-14 08:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以给定上拉试试
发表于 2020-4-14 10:19:36 | 只看该作者 �
桥待机11个条件都没有查完,重点查DPWROK和RSMRST
发表于 2020-4-14 10:24:58 | 只看该作者 �
rsmrst不是是由3vdual转换来的,只是3vdual上拉,rsmrst信号明显是IO发出来的待机好信号,是发送给南桥的,要么条件未满足,要么IO坏。还是先查DPWROK等条件。
发表于 2020-4-14 13:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-14 14:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把io对应的脚翘起来再测一下,中间没有元件的话,不是这头就是那头。两头拆了还短路就是版夹层问题  详情 回复 发表于 2020-4-15 15:46
