查看: 2084|回复: 0
联想E40 0190报错及To interrupt 报错故障解决方法
发表于 2020-4-12 21:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40想必大家都知道,通病来的干北桥或者显卡。这机器把CMOS电池拔掉之后开机会报错有什么电池电压低乱七八糟的,这种问题一般直接按F2进BIOS在按F9还原一下出厂最后F10保存一下就可以解决了。
今天遇到按F2进BIOS卡在To interrupt normal startup, press Enter,这个时候别紧张,你只需要按住Fn键+F2就可以进BIOS设置在进行还原一下出厂设置就可以搞定了。
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
