查看: 1538|回复: 5
开屏维修2台机
发表于 2020-4-12 14:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
受疫情影响,入不敷出。搞两台电视换些粮食。一:熊猫32寸电视,VGH断线,通病不做详解,我碰到的Y测点到边板有60欧的阻值,飞线OK。
二:康佳43K35A,开机有声无图。拆机测试高压有升,灯不亮,12B偏低10.8V,判断灯管问题,灯条坏,电压也偏低。拆开果然坏了两个3V的灯珠。没换直短,上电OK,灯亮,电源正常11.6V。
发表于 2020-4-14 06:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯珠不换用的时间不长,最好是更换掉。
发表于 2020-4-14 15:51:39 | 只看该作者 �
一个或2个灯珠没事的,长时间都OK。多个灯珠就不得。
发表于 2020-4-16 12:14:37 | 只看该作者 �
支持
发表于 2020-4-16 21:38:26 | 只看该作者 �
最后是更换新的稳定
发表于 2020-4-17 10:15:44 | 只看该作者 �
短接2个灯珠一共才多少个,2个不亮了,亮度也不均匀了吧。
