查看: 1747|回复: 17
一块技嘉B75主板
发表于 2020-4-11 16:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
动不动就要更新bios。是什么原因?加个内存它就要更新。bios芯片应该没有问题,已经拆下来刷过。
发表于 2020-4-12 19:37:26 | 只看该作者 �
M BIOS出了问题,B BIOS 正常,拆掉M BIOS  把B BIOS 移到M BIOS位置,不行就跑线路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 17:03:27 | 只看该作者 �
你把BIOS 块拆下来重新换一个
已经换过了。  详情 回复 发表于 2020-4-11 17:05
发表于 2020-4-11 17:05:12 | 只看该作者 �
1KB电脑维修 发表于 2020-4-11 17:03
你把BIOS 块拆下来重新换一个
已经换过了。
发表于 2020-4-11 20:08:35 | 只看该作者 �
技嘉双BIOS一直没看到电路图中,是什么线路来覆盖的
发表于 2020-4-11 20:22:40 | 只看该作者 �
技术不错,,
发表于 2020-4-11 23:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把备份那个bios拆掉别装应该就可以了
发表于 2020-4-12 08:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 16:28:05 | 只看该作者 �
把负BIOS芯片拆了不用
发表于 2020-4-12 17:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是小电池没电了
发表于 2020-4-12 18:03:32 | 只看该作者 �
嘉定电脑维修上门服务  www.fuheqi.com 这个网站可以让不会电脑维修的人可以找到电脑维修的师傅
发表于 2020-4-12 18:06:42 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-4-12 19:09:43 | 只看该作者 �
这奇葩故障还真没遇到过
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-4-13 00:28:29 | 只看该作者 �
我那主板就这样  是主 从 两个 bios 的小电路有点问题了
好像是电容不怎么好了
放几个小时就能从反复 启动恢复到 这种界面
别折腾了 折腾伤钱 你只要不拔电基本不会出现这问题
发表于 2020-4-13 23:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把B  BIOS拆掉不装,M  BIOS重新刷一次在装上,必定解决
发表于 2020-4-14 09:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-14 09:25:49 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-4-14 10:05:21 | 只看该作者 �
把B_BIOS拆掉不装就可以了
