ZXCVWtest
查看: 5385|回复: 22
映泰HI-FI B150S5 VER6.0 小修,附上亮机bios
发表于 2020-4-10 22:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说点不亮,好吧,搞它!!搞上6100CPU,通电测电压
内存,桥,VCCSA,1.05V,正常!测到cpu供电的时候,问题出现了,没有!看了下芯片,95824,没有这板的图纸,上论坛找下芯片的PDF,没有,没辙了,只能直接干芯片,上仓库找到一张一模一样的料板,直接换上
一分钟完事儿!通电,听到了性感的滴滴滴叫声,个人习惯,修板的时候插个SPEAK,这时候再去量cpu供电,1.2V,正常,插上内存,;亮机!!     忘了拍亮机图
最后附上bios 映泰B150S5 ver6.0备份,确定好!!.BIN (8 MB, 下载次数: 90)
参与人数 6下载分 +21 +12 收起 理由
a1437929507 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修由心生 + 5
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李帆 + 2
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-10 23:01:08 | 只看该作者 �
映泰B150S5 ver6.0备份,确定好!!.zip (4.28 MB, 下载次数: 54)
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
修由心生 + 5 + 5
发表于 2020-4-11 10:55:09 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。
     判断那么准确。。。
发表于 2020-4-11 11:08:38 | 只看该作者 �
厉害了,支持下楼主的技术
发表于 2020-4-12 06:39:06 | 只看该作者 �
先接小喇叭的习惯不错,学习了楼主,谢谢。
对的,接上小喇叭,万一有惊喜呢,滴滴滴滴滴  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:09
发表于 2020-4-15 16:54:23 | 只看该作者 �
我也有一块同型号的主板点不亮,修不出来,学习
你可以先测测电压,然后刷bios试一下  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:07
发表于 2020-4-15 17:04:31 | 只看该作者 �
修的溜哦,个人觉得还是先量一下条件再换芯片比较好
是的,有时候是这样,但是没找到芯片的PDF,所以就直接换了  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:08
发表于 2020-4-15 23:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电没出来  不查一下复合管吗?
发表于 2020-4-16 00:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。真的太牛了
不敢当不敢当  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:09
发表于 2020-4-16 05:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是有料板   直接干
发表于 2020-4-16 08:50:00 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 判断那么准确。
发表于 2020-4-28 15:07:57 | 只看该作者 �
你可以先测测电压,然后刷bios试一下
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
修由心生 + 5 + 5
发表于 2020-4-28 15:08:37 | 只看该作者 �
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
修由心生 + 5 + 5
发表于 2020-4-28 15:09:01 | 只看该作者 �
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
修由心生 + 5 + 5
发表于 2020-4-28 15:09:17 | 只看该作者 �
mz4568130 发表于 2020-4-16 00:33
厉害了。真的太牛了
不敢当不敢当
叫我“天明哥” + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
修由心生 + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-28 15:58:45 | 只看该作者 �
无CPU供电,直接换电源管理芯片
还是要量一下条件的,我是因为没有图纸,所以就没测  详情 回复 发表于 2020-4-28 16:06
发表于 2020-4-28 16:06:02 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-4-28 15:58
无CPU供电,直接换电源管理芯片
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-29 11:24:06 | 只看该作者 �
bios可以用,但要30秒才亮机
4代以上的bios只要是读取出来的刷上去都会亮机慢,我发这个出来只是为了让你们验证问题  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:38
发表于 2020-4-29 11:38:23 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2020-4-29 11:24
bios可以用,但要30秒才亮机
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-29 11:50:54 | 只看该作者 �
牛逼 技术真好
