查看: 2147|回复: 6
联想v4400键盘用m4400代换的方法
发表于 2020-4-10 19:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V4400键盘买不到,要么死贵或者拆机的
直接买m4400的改,排线位置不一样,我们只要在背面预留焊盘增加一个接口就行了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-11 08:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘还能改,第一次看到
发表于 2020-4-11 13:42:37 | 只看该作者 �
不是改键盘,在主板上预留的位置焊上接口
你说的都对  详情 回复 发表于 2020-4-25 20:59
发表于 2020-4-25 20:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2020-04-11 13:42
不是改键盘,在主板上预留的位置焊上接口
你说的都对
发表于 2020-4-25 21:17:46 | 只看该作者 �
键盘还能改,第一次看到
发表于 2020-4-25 22:01:43 | 只看该作者 �
可以的。厉害喔。
发表于 2020-4-26 10:47:45 | 只看该作者 �
很好  又学了一招
