- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-1
- 精华
spool是打印缓冲池,里面有个PRINTERS文件夹,是预备打印或正打印的文档,如果此文件夹中的文件损坏或打印完毕后无法删除,则会导致打印故障,比如象楼主所说的这种重复打印同一文档的问题,还有一种现象就是会出现不打印有出错提示,一般导致此种情况的原因可能是杀毒软件和spoolsv.exe打开文件冲突导致打印完毕后无法正常删除或文件损坏,所以大家在测试打印机的时候要考虑这个问题,少走弯路,如果出现不打印故障的话可以选择直接打印到打印机而不使用后台打印试试.解决此问题的方法就是删除PRINTERS文件夹里的所有文件,这个和驱动程序是无关的,如果删不掉可以使用一些应用软件强制删除,最好象楼主说的那样先禁用spoolsv服务,否则可能会导致一些异常情况的发生. |
