查看: 2919|回复: 10
P8Z77-V_LX_3.03 转下停,没有VCCIO供电,飞线解决
发表于 2020-4-10 08:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8Z77-V_LX_3.03  转下停,没有VCCIO供电,CPU第一个电感没有供电是VCCIO供电没有EN开启,直接飞条线过一个电阻上拉作为开启电压,
参与人数 1 +2 收起 理由
lee1988 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-10 09:00:02 | 只看该作者 �
你这个会蓝屏的     还是不定时蓝屏或者是死机
发表于 2020-4-10 08:18:53 | 只看该作者 �
飞的是1.05VPCH
发表于 2020-4-10 10:39:05 | 只看该作者 �
能完美解决问题就好,线有点长。
发表于 2020-8-16 20:57:49 | 只看该作者 �
没有VCCIO供电就直接飞个线就可以了?  那他的开启信号是什么,开启条件满足了没有,还是满足了模块坏了不能开启了?
发表于 2020-8-17 09:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是简单暴力!不知道稳定性怎么样呀?
发表于 2020-8-17 14:39:35 | 只看该作者 �
线一直挂上面呀
发表于 2020-8-17 17:45:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-19 11:25:04 | 只看该作者 �
感谢分享技术 学习了
发表于 2020-9-19 11:37:29 | 只看该作者 �
这样也行,会不会出现其它故障。
