查看: 7393|回复: 18
[笔记本电脑]
苹果A1932可以用苹果A1706和A1708的CD3215
发表于 2020-4-8 23:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1932可以用苹果A1706和A1708的CD3215,A1932原型号是CD321500,换了A1708的CD321500和A1706的CD321500Z,哈哈,就当实验了,应该都是通用的
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
必克本本精修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-7-30 18:04:15 | 只看该作者 �
牛逼啊游大师
发表于 2020-4-10 14:51:34 | 只看该作者 �
CD3215C00在A1708上用了片(一片自带程序,一片外挂BIOS)在A1706/1707上用了4片,其中有2片自带程序,另外2片外挂bios程序,所以要看电路具体应用即自带程序的一点要用相同料板拆机的带程序的植球代换,外挂BIOS的2片就可以用空的CD3215C00直接代换,A1932/1989/1990也是这个代换原则,不是可以全部直接代换,仅供参考!
c00拆机的全通用 ipad11寸12.9寸的都通用 我全测试过了  详情 回复 发表于 2021-3-7 11:36
苹果大神  详情 回复 发表于 2020-4-10 18:39
发表于 2020-4-9 01:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猛!牛掰老火。
发表于 2020-4-9 02:19:35 | 只看该作者 �
不是CD3215C00??
发表于 2020-4-9 08:49:16 | 只看该作者 �
重植好弄不?
发表于 2020-4-9 11:23:07 | 只看该作者 �
CD3215C00?
发表于 2020-4-9 11:30:41 | 只看该作者 �
通用的这种芯片
发表于 2020-4-9 12:05:27 | 只看该作者 �
路过 收藏了
发表于 2020-4-9 12:42:57 | 只看该作者 �
这个没有试过, 你试一下吧
发表于 2020-4-9 14:05:55 | 只看该作者 �
可以通用的
发表于 2020-4-9 14:42:23 | 只看该作者 �
C00通用全部
发表于 2020-4-10 18:39:51 | 只看该作者 �
必克本本精修 发表于 2020-4-10 14:51
CD3215C00在A1708上用了片(一片自带程序,一片外挂BIOS)在A1706/1707上用了4片,其中有2片自带程序,另外2 ...
苹果大神
哪里哪里,不敢当!游老板还在重庆?  详情 回复 发表于 2020-4-10 19:20
发表于 2020-4-10 19:20:26 | 只看该作者 �
哪里哪里,不敢当!游老板还在重庆?
发表于 2020-4-13 16:30:32 | 只看该作者 �
有程序跟没程序的不能通用
发表于 2020-4-13 16:47:40 | 只看该作者 �
不是CD3215C00??
发表于 2021-3-7 11:36:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-10-18 10:47:06 | 只看该作者 �
外挂bios是怎么回事?指点一下迷津
发表于 2024-7-15 11:17:21 | 只看该作者 �
路过 收藏了
