查看: 5675|回复: 8
[原机备份]
华硕ASUS K505Bp_(主板型号_X505Bp 板号DAXKEDMB6B0 REV_B)__独显
发表于 2020-4-8 10:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ASUS   K505Bp_(主板型号_X505Bp 板号DAXKEDMB6B0 REV_B)__独立显卡R5 M420_cpu A9-9420 RA_W25Q64FV(QPI)_20200408_95117  亮机BIOS备份 首发
论坛我搜了一下没有,请对好 版号 CPU 和显卡  100%亮机备份,适不适合你的机器  下载了试试。
K505Bp_(主板型号_X505Bp 板号DAXKEDMB6B0 REV_B)__独立显卡R5 M420_cpu A9-9420 RA_W.rar (3.88 MB, 下载次数: 290)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-3 16:17:49 | 只看该作者 �
bios 是好的,1.8v 的刷
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-7 14:31:41 | 只看该作者 �
刷了,一样掉电!看样子我机子另有问题。
发表于 2020-8-14 09:56:12 | 只看该作者 �
原BIOS型号是GD25LB64CSIG 的用W25Q64FVBIOS刷完是不触发的 编程器又没有GD25LB64CSIG 这个型号 可以选用GD25LQ64B刷写 楼主这个BIOS是好的
发表于 2021-3-17 12:41:23 | 只看该作者 �
BIOS是好的 可以用 我的是独立显卡 A6处理器
发表于 2021-8-17 11:49:33 | 只看该作者 �
这机器处理器温度高的吓人。。待机能上70度。。。。哎。。。这机器咋用
发表于 2023-1-8 09:57:52 | 只看该作者 �
这个BIOS 可以使用,可以正常开机
发表于 2024-7-11 20:28:06 | 只看该作者 �
这个BIOS测试可以用,放心下载
发表于 2026-3-23 19:11:32 | 只看该作者 �
刷了不触发。我原问题是掉电
