查看: 4604|回复: 7
[维修求助]
求助ipad 2018 偶尔睡死无法唤醒
发表于 2020-4-8 02:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过霍尔感应,还是不行。睡死后是开机状态,屏幕黑屏。home键和开机键都不能点亮。是灯控问题吗?另外问下  2018有加速器这个芯片吗?有人说换个加速器就好了?加速器是哪个?
发表于 2020-5-5 15:41:10 | 只看该作者 �
luyapan 发表于 2020-5-4 08:34
碰到过同样问题,一开始以为开机键的事。后来研究了半天还是没找到原因
灯控问题,直接换掉,测试ok
发表于 2020-4-9 11:47:18 | 只看该作者 �
试试亮屏的时候指纹能不能用,指纹排线断了也有这种情况
发表于 2020-4-17 21:55:59 | 只看该作者 �
二楼的可以参考 一下
发表于 2020-5-4 08:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯控问题,直接换掉,测试ok  详情 回复 发表于 2020-5-5 15:41
发表于 2020-5-5 15:43:58 | 只看该作者 �
灯控问题灯控问题。ipad 2018灯控 通病。表面上是无法唤醒,实际上是有显示,无背光,没有升压。连接充电器不定时按home键可重现故障。或者连续按开机键不停息屏唤醒。
发表于 2020-7-4 00:47:43 | 只看该作者 �
灯控是背光芯片吗?我也遇到一台这个问题
发表于 2020-7-4 01:06:41 | 只看该作者 �
我的故障也是和你的一样18款ipad6 正常显示时一切正常。但是休眠时唤醒就是暗屏了,要试很多次才能正常亮起来。请问你说的灯控是这个吗?
