查看: 1395|回复: 9
东芝Satellite P55t-A5202不通电维修
发表于 2020-4-7 20:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号VGSTG REV 2.1
待机0.001,电流表CC指示灯闪烁,说明有短路,测量公共端对地短路,随后仔细观测主板外观,发现一个电容有裂痕,马上测量该电容,阻值为0欧姆,马上风枪取下,再量不短了,装机测试正常
发表于 2020-4-8 10:55:22 | 只看该作者 �
好运来,秒杀了。
发表于 2020-4-7 22:37:17 | 只看该作者 �
这个电容 稍微拍个照片标一下电容位置也好点
下次注意,会拍一张高清故障原件图  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:09
发表于 2020-4-7 21:10:43 | 只看该作者 �
你这也太水了吧 大家都这样发帖 每天无数的帖子可以发出来  ε=(′ο`*)))唉
发表于 2020-4-7 20:26:54 | 只看该作者 �
捡钱了啊,大短路给你秒杀了???
发表于 2020-4-8 09:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次注意,会拍一张高清故障原件图
发表于 2020-4-8 16:34:12 | 只看该作者 �
看不出哪里 玩捉迷藏?
发表于 2020-4-8 21:00:46 | 只看该作者 �
果断收藏,图文并茂,楼主威武!
发表于 2020-4-8 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种大电流的一般都是电容短路了
发表于 2020-4-10 10:33:15 | 只看该作者 �
好运来,秒杀了。
