查看: 9916|回复: 1
柯美C226 粉仓加粉图解
发表于 2020-4-7 18:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
柯美C226 ,A3激光彩。
拆下粉仓
一字刀 或者塑料棒撬开。
这个卡扣要小心一些,不要用锋利的刀片撬,
会把粉仓瓶壁弄坏。
这个粉仓,只有一个出粉口。只负责供粉。
废粉仓在机器里面。
这个粉仓,里面也是空的。
没有发现搅拌碳粉的螺旋装置。
这个设计非常巧妙和节省成本。
它的搅拌机构,就在瓶身上。
碳粉:买的散装粉。油壶装。
用的是广州DSD的粉,卖家说是巴川的彩粉。
单g合计2毛8.属于比较贵的粉。
买的标容 的,粉仓4只,散粉4桶。
这是粉仓的容量克数。散装粉油壶的,都是统一的500g。
发现这家价格设计有漏洞。
黑色的粉,适合买粉仓。可以多得到一个粉仓壳。
彩粉,适合买散装的。可以节省23.5元。还可以得到一个塑料油壶。
这是散粉,油壶装。
一壶直接灌进去,刚好灌满。
全部加满。
补充一个很别扭的名词:高亮反白
我这次加的是正常容量粉仓,机器自带的小容量70g已经打完。
进维修模式看了一下,机器,还真不会自己改回来。
但是并没有影响打印。换的一套150g的粉仓,也正常打完了。
把1号2号 容量设置,给他关掉。
1和2,就是高亮反白,表示启用了小容量粉盒。
类似以印章的阴文。
典型的反白印章。
在触摸屏上,按了1和2,回复正常,关闭状态。表
示机器上安装的是标准容量的粉盒。
貌似不管它,也没啥问题。
发表于 2020-4-8 13:19:38 | 只看该作者 �
介绍的很详细,谢谢老板
