ZXCVWtest
查看: 3887|回复: 11
[显卡维修]
影驰GTX450显卡维修
发表于 2020-4-6 22:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习维修技术找出一张影驰GTX450显卡维修,测试无显示 。菜鸟维修,不对的地方高手斧正!
现在M宝有PCEI 1X的显卡转接器 用来修显卡很方便 应该大家都知道。测试CPU核心供电没有,显存供电也没有。
(一般我只测试有没有 具体电压一般没怎么在意)。查看供电芯片为UP1608,论坛查阅看见第4脚为EN,测试电压为0v
跑线路 跑到了 Q33,QQ33的第2脚电压为0伏,然后测试Q36的第二脚也为零伏。测试R282的上拉电压有,更换R282后,Q36的2脚为3.3伏电压。
那就把Q36的第3脚拉低,Q36脚给Q33的第2脚相连,Q33的3脚电压出来,也就是 EN出来,GPU供电开启,显存供电开起,维修完毕。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 15:59:53 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-7 12:30:09 | 只看该作者 �
可以的,这样改开启电压也行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-7 10:55:18 | 只看该作者 �
可以可以 思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-7 10:28:55 | 只看该作者 �
跑线功夫了得,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 21:25:26 | 只看该作者 �
跑线要有耐心,学习了、、、、
发表于 2020-4-13 07:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制信号不良引起电源芯片无输出
发表于 2020-4-13 17:45:06 | 只看该作者 �
有才,学习了
发表于 2020-4-14 14:58:57 | 只看该作者 �
               显卡很少修 。。。因为不会修
发表于 2020-4-26 17:36:08 | 只看该作者 �
控制信号不良引起电源芯片无输出
发表于 2020-4-26 19:37:27 | 只看该作者 �
说不出个所以然来,下等维修
发表于 2020-4-26 20:58:35 | 只看该作者 �
虽然思路稍欠,但最终修好,着实不错,给你点赞……。
