查看: 1664|回复: 3
神舟UP6182供电正常后还需要哪些条件才能出3V和5V
发表于 2020-4-5 23:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-4-6 14:11:41 | 只看该作者 �
芯片16脚主供电正常后 8脚和17脚有线性的3v和5V   然后1脚和6脚得到高电平的开启信号就会有3V和5V输出 3V是自己开启的 待机就有  5V要触发后才有开启信号
看来这芯片坏了,16脚19V正常了,3V出不来  详情 回复 发表于 2020-4-7 15:30
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 13:49:11 | 只看该作者 �
楼主总结辛苦!
发表于 2020-4-7 15:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
