查看: 2962|回复: 7
LED 灯珠更换技巧
发表于 2020-4-5 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED 灯珠更换技巧
有时间发发自己的经验. 已经维修 太多了.很稳定.
1.准备好,好的灯珠,已经 测试好的.一般拆坏屏的好灯珠 ,备用.
2.检测出坏灯珠 拆掉坏灯珠(注意绝缘)
3.焊接好灯珠
4.测试完成
测试灯珠时多看看灯珠电流 ,  电流 不一致 都可以换掉.,这样非常稳定.
对亮度要求均匀不建议采取.
发表于 2020-4-6 14:02:45 | 只看该作者 �
这样容易返工,以前经常这样搞,现在只要灯条坏都是全套换新,特别大屏幕返工比较麻烦,灯条没有多少钱
发表于 2020-4-6 14:07:04 | 只看该作者 �
容易返工 全套换新  上面那个帽子安装要对好,不对好换的那个灯珠的亮度颜色和其他的不一样
剪板灯珠,不需要加热,导线连接,不需要拆帽子。。加热换灯珠,100%返修。  详情 回复 发表于 2020-4-6 21:39
发表于 2020-4-6 15:44:52 | 只看该作者 �
楼主这是修的显示器的LED吗?感觉像电视机的LED。。。。。
发表于 2020-4-6 19:05:09 | 只看该作者 �
容易返工,如果是赚钱的活不建议,要对顾客负责
这是客户要低维修费,我们也是没有办法。  详情 回复 发表于 2020-4-6 21:44
发表于 2020-4-6 21:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 21:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是客户要低维修费,我们也是没有办法。
发表于 2020-4-6 21:54:05 | 只看该作者 �
用户不愿意出钱 只有这样搞呗!!
