查看: 1812|回复: 11
联想b460待机电路
发表于 2020-4-4 23:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在电路板的锡点上上15pin 与16pin发生短路  请问大神可能是什么元件出问题了
发表于 2020-4-4 23:26:24 | 只看该作者 �
用一个3.3伏的电压烧,那里发烫就是那里短路了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-4 23:14:24 | 只看该作者 �
是把TPS51123 拿下来测的主板发现的
发表于 2020-4-5 08:47:11 | 只看该作者 �
这不是大短路吗  烧鸡呗
发表于 2020-4-5 08:48:08 | 只看该作者 �
烧鸡是好方法
发表于 2020-4-5 11:17:54 | 只看该作者 �
公共点短路 这个好弄
怎么弄?烧鸡吗? 怎么烧?  详情 回复 发表于 2020-4-5 11:41
发表于 2020-4-5 11:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
藏梦缘 发表于 2020-04-05 11:17
公共点短路 这个好弄
怎么弄?烧鸡吗?  怎么烧?
发表于 2020-4-5 12:35:07 | 只看该作者 �
用电流表烧比较好找到短路点的
发表于 2020-4-6 09:01:30 | 只看该作者 �
用电流表烧比较好找到短路点的,关键我烧都不会烧
发表于 2020-4-10 14:50:37 | 只看该作者 �
公共点短路了,B460看下CPU供电的上管是不是击穿了
发表于 2020-4-10 15:46:22 | 只看该作者 �
这个像公共点短路了吧。不是芯片短路吧。可以拆掉芯片排查,不过拆了芯片别通电
发表于 2020-4-13 12:20:28 | 只看该作者 �
如果是CPU供电的上管击穿的话,这个机子就坏得多了,CPU供电芯片,还有CPU都有可能被烧掉
