查看: 3131|回复: 13
苹果A1502笔记本不触发 求救
发表于 2020-4-4 20:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 820-4924-a
发表于 2020-4-10 22:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是一加电就起跳200那就是有短路,一般是电容。如果是跳变到200那就是缺电,一路路捯。
谢谢 谢谢各位师傅 受教了 充电芯片短 CPU短了 没救了  详情 回复 发表于 2020-4-10 22:59
发表于 2020-4-6 08:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.02是待机电流,0.2也许触发了,也许短路了,量5VS4,也许你要送出去给别人修了。
基本可以确定他搞不定,这一上来就想吃螃蟹,可能会扎到手。  详情 回复 发表于 2020-4-7 23:20
谢谢 能力不及 要找师傅了  详情 回复 发表于 2020-4-6 23:15
发表于 2020-4-4 21:58:23 | 只看该作者 �
如果不会修的话 最好不要瞎搞   不然下家不好弄的
发表于 2020-4-4 20:45:32 | 只看该作者 �
找下图纸根据基础的时序查下吧
要是修这种板子不多建议找个专业的店面检测下吧
发表于 2020-4-4 20:28:13 | 只看该作者 �
江湖救急 万分感谢
发表于 2020-4-4 21:07:51 | 只看该作者 �
电流都0.2了还叫不触发?是短路了吗?
发表于 2020-4-5 00:35:46 | 只看该作者 �
有兄弟 有图纸吗
发表于 2020-4-5 00:55:46 | 只看该作者 �
哪位兄弟有此版图纸      发一个   万分感谢
发表于 2020-4-6 23:15:10 | 只看该作者 �
谢谢    能力不及   要找师傅了
发表于 2020-4-7 23:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-8 08:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量阻值
测量电压
按照时序
发表于 2020-4-10 14:51:21 | 只看该作者 �
这样提问的,都不知道怎么回答了、
发表于 2020-4-10 22:59:37 | 只看该作者 �
