查看: 1713|回复: 5
[已解决]
G480开机20秒左右掉电
发表于 2020-4-4 15:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
G480版号 LG4858MB 11252-1 开机20秒左右掉电,掉电后35V也会没有,论坛说去掉独显供电就可以,我测试了下,去掉独显供电的确不掉电了,但是也不显示了,以失败告终,刷了bios也不行,无意间发现一个现象,就是在掉电前几秒风扇会加速旋转然后掉电,试着拔掉风扇,奇迹出现了,竟然不掉电正常了,但是不能没有风扇呀,所以做了个改动,如图,ok
LG4858 MB 11252-1.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原装BIOS
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-4 15:56:27 | 只看该作者 �
不是风扇问题,换了风扇也是掉电
回复
发表于 2020-4-4 16:10:53 | 只看该作者 �
老机器了 估计没有人看了
回复
发表于 2020-4-4 22:46:48 | 只看该作者 �
可能是温控电路出问题了吧
回复
发表于 2020-4-6 22:36:07 | 只看该作者 �
搞不明白,明理是温控电路出问题了吧!实际我也搞不清楚,客户用了两天没有问题,也就这样了
回复
发表于 2020-4-7 14:33:17 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,是不是温控方面出问题的
回复
