查看: 4549|回复: 18
华擎A320M-HDV不跑码求救
发表于 2020-4-4 15:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼收的,拿回来检查无维修无伤!上电后不跑码,内存也不报警,测时钟 3.3  复位3.4  BIOS电压 阻值都正常。PWROK也有3.3,各电压也出来了,还有哪些电压需要测量! BIOS刷过三个了!
发表于 2020-4-6 22:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我换个看看!桥就没必要换了,没价值了
发表于 2020-4-6 17:54:54 | 只看该作者 �
诊断卡插错地方了,只有技嘉的插PCIE才好使。
华擎的需要插TPM接口。
现在跑码了,但00 11返码!  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:48
我知道,但没有那个接口,有蜂鸣器!  详情 回复 发表于 2020-4-6 22:38
发表于 2020-4-4 19:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咦?人都哪去了?
发表于 2020-4-5 21:16:22 | 只看该作者 �
IO,桥,有一个坏了吧。先换IO看看
发表于 2020-4-6 18:21:26 | 只看该作者 �
先换IO看看
好的,我换个看看!桥就没必要换了,没价值了  详情 回复 发表于 2020-4-6 22:39
发表于 2020-4-6 22:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎的需要插TPM接口。
我知道,但没有那个接口,有蜂鸣器!
发表于 2020-4-7 01:22:15 | 只看该作者 �
华擎 TPM接口就在 主板声卡接口后边
发表于 2020-4-7 08:42:43 | 只看该作者 �
飞线出来接诊断卡也可以的
发表于 2020-4-8 11:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎的需要插TPM接口。
现在跑码了,但00 11返码!
发表于 2020-4-9 13:47:02 | 只看该作者 �
重点查内存条件
发表于 2020-4-9 21:42:28 | 只看该作者 �
还是老老实实查条件呀
现在00 11返码  详情 回复 发表于 2020-4-9 22:23
发表于 2020-4-9 22:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2020-04-09 21:42
还是老老实实查条件呀
现在00 11返码
发表于 2020-4-9 22:41:44 | 只看该作者 �
这么新的主板,  能找到点位图吗
发表于 2020-4-9 23:01:38 | 只看该作者 �
现在主板都没修的意思了
发表于 2020-4-10 13:02:15 | 只看该作者 �
我觉得IO芯片嫌疑有点大
Am4的内存由cpu直接控制的吧  详情 回复 发表于 2020-7-24 10:04
发表于 2020-7-23 17:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了吗
没有,当料板卖了!  详情 回复 发表于 2020-7-24 08:39
发表于 2020-7-24 08:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-07-23 17:27
楼主这个问题解决了吗
没有,当料板卖了!
发表于 2020-7-24 10:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gavinace 发表于 2020-04-10 13:02
我觉得IO芯片嫌疑有点大
Am4的内存由cpu直接控制的吧
