查看: 1819|回复: 5
[已解决]
联想v4000 官网bios带EC文件下载分享
发表于 2020-4-3 20:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从官网找到的,费了半天劲才在找到这个,文件献上。
官网下载的是exe文件,文件里11个内容已解压出来打包,单独需要BIOS-rom文件的解压后即可看到。
联想小新 v4000 bios[c2cn21ww].7z (9.12 MB, 下载次数: 20)
发表于 2020-4-3 21:10:34 | 只看该作者 �
这个还要合成才能用吧
笔记本还在路上,回来后测试,大小大于8m,理论可行。  详情 回复 发表于 2020-4-4 14:40
发表于 2020-4-3 22:32:49 | 只看该作者 �
路过支持一下!!!
发表于 2020-4-4 09:59:54 | 只看该作者 �
是不是原厂纯净ME的,开机快不快
这个适合进正常系统下进行更新,东西都是官网的,更新后再选择uefi模式就快了。  详情 回复 发表于 2020-4-4 15:08
发表于 2020-4-4 14:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2020-4-3 21:10
这个还要合成才能用吧
打开uefi编辑,显示容量超出,确实不行,需要合成才能用。
发表于 2020-4-4 15:08:33 | 只看该作者 �
飞飞Online 发表于 2020-4-4 09:59
是不是原厂纯净ME的,开机快不快
