查看: 1633|回复: 3
昂达N68 声卡烧 换声卡
发表于 2020-4-2 19:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N68,声卡无声音。声卡附近电路板发热。
估计声卡短路了。不敢用手摸
墙角找了个蚂蚁,放上去,腿都烧瘸了
ALC662.从报废主板上拆了一个装上去。
风枪吹下时,旁边的主供电电容吹跑了。
用烙铁补焊,焊盘又飞了。
土法焊接。先用ab胶水把芯片定位到主板上。
然后用烙铁拖。
旁边的小电容,接地焊盘脱落。飞到了另一颗电容gnd上。
PE下,dx9测试,声音恢复正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-2 19:26:22 | 只看该作者 �
这三脚猫功夫请不要丢人谢谢
全是自学的。没花过一分钱的培训。 不管怎么焊,我能把它修好就行。 维修,焊工是其次的。 一颗逻辑清晰的大脑,比啥都强。  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:36
发表于 2020-4-2 19:36:02 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2020-4-2 19:26
这三脚猫功夫请不要丢人谢谢
全是自学的。没花过一分钱的培训。
不管怎么焊,我能把它修好就行。
维修,焊工是其次的。
一颗逻辑清晰的大脑,比啥都强。
发表于 2020-4-3 09:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩啰释 牛掰
