ZXCVWtest
查看: 2079|回复: 12
IBM T30开机掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-17 16:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T30的机子,接上外接的显示器开机能正常跑,接原本本的屏过了显卡就掉电,裸板跑也是过了显卡就掉电,屏线部份检查了保险管都正常,请教下各位师傅要怎么处理呀!!!在线等。。
发表于 2009-7-17 18:06:45 | 只看该作者 �
查查是不是3V供电不够.
发表于 2009-7-18 09:38:46 | 只看该作者 �
16V和3.3V都正常了的
发表于 2009-7-18 09:51:19 | 只看该作者 �
这个外接正常,装上原装屏就掉电,是主板上屏接口电压被拉低了。
解决方法:主板屏接口打对地阻值,连起被拉低的脚。再仔细点的话,你看图纸了。
发表于 2009-7-18 10:29:57 | 只看该作者 �
16V阻值为442欧左右,3.3V阻值为135欧左右,mos块下来量了的,正常
发表于 2009-7-18 10:40:06 | 只看该作者 �
LZ说的3.3V是系统供电的,还是给屏供电的3.3V?
发表于 2009-7-18 10:48:00 | 只看该作者 �
给屏的,再F5保险管上量的
发表于 2009-7-18 10:50:19 | 只看该作者 �
接屏但不接高压条试过没有?
发表于 2009-7-18 10:55:33 | 只看该作者 �
不接屏,裸板也一样
发表于 2009-7-18 11:08:24 | 只看该作者 �
换做我的话,先回焊显卡,不行换一片.
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-7-18 11:12:08 | 只看该作者 �
是不是显卡引起的啊
发表于 2009-7-18 11:35:12 | 只看该作者 �
55ab第3脚和第4脚无电压,1256脚有3.3V ,第3脚接TB6808  的30脚,第4脚一路到屏接口,一路经一个47欧得电阻和二极管接到第3脚,它3,4脚无电压是不是不对,该好多
发表于 2009-7-18 20:09:20 | 只看该作者 �
看看休眠开关怎样呀
