查看: 2473|回复: 3
惠普一体机 跟笔记本电脑类似 如何短接开机
发表于 2020-4-2 13:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢了
发表于 2020-4-2 20:16:28 | 只看该作者 �
用万用表的二极管档,红表笔接地,然后用黑表笔在pin脚上过一遍就可以开机了。希望可以帮到你。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-2 20:31:55 | 只看该作者 �
其实原理就是找到 开关引脚信号位置 一般拉低触发
发表于 2020-4-7 10:12:47 | 只看该作者 �
这都不会找的话 建议你不自己动手。以免扩大故障。。。。。修着玩当我没说
